Gateway P-6831FX Battery Replacement
    1. Gateway P-6831FX Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn your laptop upside down and locate the 1st unlocking switch.
      • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the battery while the device is charging may damage the battery and or the charger.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Gateway P-6831FX Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Gateway P-6831FX Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Put the switch from the locked position to the unlocked position.
      Спросите у FixBot
    3. Gateway P-6831FX Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Gateway P-6831FX Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Slide the lock to the right to unlock the battery from the device.
      Спросите у FixBot
    4. Gateway P-6831FX Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Gateway P-6831FX Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • While holding the 2nd lock in the unlocked position, pull the battery away from the laptop.
      Спросите у FixBot
Заключение
Justin Freitas
Участник с: 03/19/18
294 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 членов
Автор 54 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 33
За всё время: 626
