Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement, WiFi Card: шаг 1, изображение 1 из 2 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement, WiFi Card: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Turn your laptop upside down and remove the five Philips #0 (5mm) screws for the cover of the WiFi Card.
      • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the WiFi while the device is charging may damage the WiFi and or the charger.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Gently pull the cover away from the device.
      Спросите у FixBot
    3. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the three wires above the WiFi Card.
      • Take note of the color for each wire and it's corresponding location.
      Спросите у FixBot
    4. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the two Phillips #0 (2mm) screws above the WiFi card.
      • The WiFi Card will lift up once the screws are removed.
      Спросите у FixBot
    5. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • With the WiFi Card lifted up, gently pull the WiFi Card out of the socket and remove it from the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
Chandler Jardin
Участник с: 03/19/18
507 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 членов
Автор 54 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 42
За всё время: 789
