Gateway P-7805u RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway P-7805u RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 2 Gateway P-7805u RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the J0 screwdriver to remove the five 2mm screws holding the back plate.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Gateway P-7805u RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the upper RAM module's two pins outwards at the same time.
    • If done correctly, the module should lift.
    Спросите у FixBot
  3. Gateway P-7805u RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Gateway P-7805u RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Grab onto the module and pull away in a straight direction.
    Спросите у FixBot
  4. Gateway P-7805u RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Gateway P-7805u RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Push the lower RAM module's two pins outwards at the same time.
    • If done correctly, the module should have lifted.
    Спросите у FixBot
Заключение
Emily Pendleton
Участник с: 11/06/17
401 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Участник Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G6
2 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 24
За всё время: 612
