Gateway SA1 Disk Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Gateway SA1 Disk Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Move the latch to the right of the battery to unlock.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Gateway SA1 Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Slide the latch on the left directly below the battery to unlock and pull out the battery as shown.
      • The latch must be held in position to remove the battery.
      Спросите у FixBot
    1. Gateway SA1 Disk Drive Replacement, Disk Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Unscrew the marked 5.9 mm Philips screw.
      Спросите у FixBot
    2. Gateway SA1 Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use the spudger to pry out the Disk dive.
      Спросите у FixBot
    3. Gateway SA1 Disk Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • The disk drive should easily detach and can now be replaced.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Diego Carteno
Участник с: 04/15/10
273 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 членов
Автор 28 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 26
За всё время: 3,842
