Gateway SA1 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Gateway SA1 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Move the latch to the right of the battery to unlock.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Gateway SA1 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Slide the latch on the left directly below the battery to unlock and pull out the battery as shown.
      • The latch must be held in position to remove the battery.
      Спросите у FixBot
    1. Gateway SA1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Before you begin, it's recommended that you back up all your computer's information on the original hard drive. Also, verify the laptop is off and all cables are disconnected.
      • Turn the laptop over so the bottom is facing up.
      Спросите у FixBot
    2. Gateway SA1 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Gateway SA1 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Loosen the three Philips cover screws that secure the hard drive.
      • These screws cannot be fully removed from the hard drive cover.
      • Use the spudger to lift and to remove the hard drive cover.
      Спросите у FixBot
    3. Gateway SA1 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Gateway SA1 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Slide the original hard drive to the left and lift it to remove.
      • Insert the new hard drive.
      Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Diego Carteno
Участник с: 04/15/10
273 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 членов
Автор 28 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 35
За всё время: 14,592
