Gateway SA1 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Gateway SA1 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Move the latch to the right of the battery to unlock.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Gateway SA1 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Slide the latch on the left directly below the battery to unlock and pull out the battery as shown.
      • The latch must be held in position to remove the battery.
      Спросите у FixBot
    1. Gateway SA1 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 2 Gateway SA1 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Loosen the indicated Philips screw that connects the memory bay cover to the casing.
      • The indicated Philips screw does not come out of the cover.
      Спросите у FixBot
    2. Gateway SA1 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Gateway SA1 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Lift and remove the cover using the spudger.
      Спросите у FixBot
    3. Gateway SA1 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Gateway SA1 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Gently press the clip outwards.
      • The module will tilt up and can be pulled out of the slot.
      • There may be another memory module underneath so be sure to remove both.
      Спросите у FixBot
    4. Gateway SA1 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • To insert a new memory, slide the module into the slot at a 30 to 45 degree angle.
      • Place the first module into the bottom slot then the next module into the top slot.
      • These slots are keyed so verify that you are sliding the module in one direction.
      • Verify that the new memory modules are designed for your specific Gateway Laptop.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Diego Carteno
Участник с: 04/15/10
273 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 членов
Автор 28 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 39
За всё время: 6,094
