Gateway Solo 1450 Battery Replacement
    1. Gateway Solo 1450 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Make sure the device is powered down and disconnected from any power sources. Doing this will eliminate any electrical hazards while working on the device.
      • First it is necessary to locate the battery release button. With the laptop orientated so that the screen hinges are facing up the button is located about halfway up the laptop and slightly to the left.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Gateway Solo 1450 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Gateway Solo 1450 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • The next step is to simultaneously push up on the battery release button and to pull out on the battery itself. If this is not done simultaneously then the battery will not budge.
      Спросите у FixBot
    3. Gateway Solo 1450 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • To fully free the battery it is necessary to firmly grasp the battery and give it a firm tug.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Timothy Post
Участник с: 03/20/18
112 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G4, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G4
3 членов
Автор 54 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 29
За всё время: 692
