Gateway W350I Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway W350I Keyboard Replacement, Battery Access: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop upside down and position it as shown in the image.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Gateway W350I Keyboard Replacement, Unlocking the Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 Gateway W350I Keyboard Replacement, Unlocking the Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 Gateway W350I Keyboard Replacement, Unlocking the Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the locking switch towards the open lock picture.
    • Hold the release switch in the unlocked position while simultaneously pushing the battery away from the laptop.
    • Once the laptop is disengaged, completely remove the battery from the laptop.
    Спросите у FixBot
  3. Gateway W350I Keyboard Replacement, Unscrewing the Speaker Cover Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove a 4mm Phillips #0 screw just beneath the battery that holds the speaker cover panel.
    Спросите у FixBot
  4. Gateway W350I Keyboard Replacement, Unscrewing the Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Gateway W350I Keyboard Replacement, Unscrewing the Keyboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the 4mm Phillips #0 screw that secures the keyboard.
    Спросите у FixBot
  5. Gateway W350I Keyboard Replacement, Repositioning the Device: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Reposition the laptop so that it is upright with the display open.
    Спросите у FixBot
  6. Gateway W350I Keyboard Replacement, Removing the Speaker Cover Panel: шаг 6, изображение 1 из 3 Gateway W350I Keyboard Replacement, Removing the Speaker Cover Panel: шаг 6, изображение 2 из 3 Gateway W350I Keyboard Replacement, Removing the Speaker Cover Panel: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Carefully pry up on the right and left sides of the speaker cover panel.
    • The panel has a cable that connects it to the laptop, so do not pull the panel completely away from the laptop. Instead, disconnect the panel and move it slightly so that it does not interfere with the keyboard.
    Спросите у FixBot
  7. Gateway W350I Keyboard Replacement, Removing the Keyboard: шаг 7, изображение 1 из 2 Gateway W350I Keyboard Replacement, Removing the Keyboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently pry up on the corners of the keyboard with the plastic opening tool to free the keyboard.
    Спросите у FixBot
  8. Gateway W350I Keyboard Replacement, Disconnecting the Keyboard: шаг 8, изображение 1 из 2 Gateway W350I Keyboard Replacement, Disconnecting the Keyboard: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pull on the cord connecting the keyboard to the computer until it slides out.
    • Be careful while removing the cord as it is very delicate.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Spencer
Участник с: 09/22/14
278 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G1
3 членов
Автор 10 руководств
1 Комментарий к руководству
Great guide guys!
stewilli - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 48
За всё время: 1,873
