Gateway W350I RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway W350I RAM Replacement, Battery Access: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop upside down and position it as shown in the image.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Gateway W350I RAM Replacement, Unlocking the Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 Gateway W350I RAM Replacement, Unlocking the Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 Gateway W350I RAM Replacement, Unlocking the Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the locking switch towards the open lock picture.
    • Hold the release switch in the unlocked position while simultaneously pushing the battery away from the laptop.
    • Once the laptop is disengaged, completely remove the battery from the laptop.
    Спросите у FixBot
  3. Gateway W350I RAM Replacement, Remove Bottom Cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Gateway W350I RAM Replacement, Remove Bottom Cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Gateway W350I RAM Replacement, Remove Bottom Cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Turn the laptop over to remove the plastic cover.
    • Remove the single 3mm Phillips #0 screw holding on the plastic cover.
    • Use a plastic opening tool to gently pry off the plastic cover.
    Спросите у FixBot
  4. Gateway W350I RAM Replacement, Removing RAM Chips: шаг 4, изображение 1 из 3 Gateway W350I RAM Replacement, Removing RAM Chips: шаг 4, изображение 2 из 3 Gateway W350I RAM Replacement, Removing RAM Chips: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Gently pull the first RAM chip to slide it free from the mounting on the board.
    • Gently pull the second RAM chip, located under the first, to slide it free from the mounting on the board.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Aaron Austin
Участник с: 09/22/14
252 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G1
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 35
За всё время: 2,204
