GeeksPhone Keon Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. GeeksPhone Keon  Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 GeeksPhone Keon  Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool into the seam between the front of the device and the rear cover.
    • Slide the plastic opening tool from the bottom of the phone to the top.
    • Use the plastic opening tool to free all the clips attached to the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. GeeksPhone Keon  Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the cover away from the phone.
    Спросите у FixBot
  3. GeeksPhone Keon  Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool into the groove between the bottom of the phone and the battery.
    • Lift the battery with the plastic opening tool and finish removing battery by hand.
    Спросите у FixBot
  4. GeeksPhone Keon  Camera Replacement, Back Plate: шаг 4, изображение 1 из 2 GeeksPhone Keon  Camera Replacement, Back Plate: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5mm T4 screws on the sides of the small orange plate.
    Спросите у FixBot
  5. GeeksPhone Keon  Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 GeeksPhone Keon  Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently remove the small orange plate by pulling it down.
    Спросите у FixBot
  6. GeeksPhone Keon  Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the following screws securing the back plate to the device:
    • Two silver 2mm T3 screws
    • Five black 3mm T3 screws
    Спросите у FixBot
  7. GeeksPhone Keon  Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 GeeksPhone Keon  Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 GeeksPhone Keon  Camera Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Slightly lift up the bottom corner of the backplate.
    • Release the four clips on both sides by pulling them away from the device.
    Спросите у FixBot
  8. GeeksPhone Keon  Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 GeeksPhone Keon  Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift the backplate away from the device.
    Спросите у FixBot
  9. GeeksPhone Keon  Camera Replacement, Camera: шаг 9, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Lift the retaining flap on camera's ZIF connector.
    • Pull the ribbon cable away with tweezers.
    Спросите у FixBot
  10. GeeksPhone Keon  Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 GeeksPhone Keon  Camera Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 GeeksPhone Keon  Camera Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Carefully wiggle the camera away from the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order; but remember, the new camera must be glued back in place where the old one was removed.
Bryan Bittner
Участник с: 08/26/15
167 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G5
4 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 22
За всё время: 377
