GeeksPhone Keon Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. GeeksPhone Keon Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 GeeksPhone Keon Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool into the seam between the front of the device and the rear cover.
    • Slide the plastic opening tool from the bottom of the phone to the top.
    • Use the plastic opening tool to free all the clips attached to the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. GeeksPhone Keon Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the cover away from the phone.
    Спросите у FixBot
  3. GeeksPhone Keon Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool into the groove between the bottom of the phone and the battery.
    • Lift the battery with the plastic opening tool and finish removing battery by hand.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Yanni Worthington
Участник с: 08/26/15
343 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G5
4 членов
Автор 24 руководств
4 Комментарии к руководству
Newer Keon model has user replaceable battery GP-BA002
gintasdx - Ответить Поделиться
Newer Keon model has a user replaceable battery Li-ion GP-BA002 3.7V 1580mAh .
GP-BA002: Li-ion, 3.7V ,1580mAh, Limited charge voltage 4.2v, with dimensions: 5.1x5.1x0.5cm, its a four pin battery, the pinout es: Negative, BSI, BTemp, Positive, both negative and positive al labeled on the front of the batery the other two not, BTemp is a 10k oms resistor and BSI reads 47k oms on a discharged battery
Diego Gomez - Ответить Поделиться
Has anybody found another battery that is compatible with the GP-BA002?
ecloud - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 37
За всё время: 1,055
