GeeksPhone Keon Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. GeeksPhone Keon Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 GeeksPhone Keon Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool into the seam between the front of the device and the rear cover.
    • Slide the plastic opening tool from the bottom of the phone to the top.
    • Use the plastic opening tool to free all the clips attached to the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. GeeksPhone Keon Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the cover away from the phone.
    Спросите у FixBot
  3. GeeksPhone Keon Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool into the groove between the bottom of the phone and the battery.
    • Lift the battery with the plastic opening tool and finish removing battery by hand.
    Спросите у FixBot
  4. GeeksPhone Keon Screen Replacement, Back Plate: шаг 4, изображение 1 из 2 GeeksPhone Keon Screen Replacement, Back Plate: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5mm T4 screws on the sides of the small orange plate.
    Спросите у FixBot
  5. GeeksPhone Keon Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 GeeksPhone Keon Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently remove the small orange plate by pulling it down.
    Спросите у FixBot
  6. GeeksPhone Keon Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the following screws securing the back plate to the device:
    • Two silver 2mm T3 screws
    • Five black 3mm T3 screws
    Спросите у FixBot
  7. GeeksPhone Keon Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 GeeksPhone Keon Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 GeeksPhone Keon Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Slightly lift up the bottom corner of the backplate.
    • Release the four clips on both sides by pulling them away from the device.
    Спросите у FixBot
  8. GeeksPhone Keon Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 GeeksPhone Keon Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift the backplate away from the device.
    Спросите у FixBot
  9. GeeksPhone Keon Screen Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 2 GeeksPhone Keon Screen Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the three connections from the back of the motherboard by using the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small retaining flap. Then pull the ribbon cable out.
    • Remove the wire from the bottom left of the motherboard by lifting it away from the device.
    • Remove the 2mm T3 screw in the upper left corner of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  10. GeeksPhone Keon Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Lift the motherboard and remove the connector on the back by using the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small retaining flap. Then pull the ribbon cable out.
    Спросите у FixBot
  11. GeeksPhone Keon Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard from the device.
    Спросите у FixBot
  12. GeeksPhone Keon Screen Replacement, Antenna: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Unfasten the black wire from the metal clamps by hand and lift the black wire away from the device.
    • Unfasten the plastic clamps attached to the antenna.
    Спросите у FixBot
  13. GeeksPhone Keon Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 GeeksPhone Keon Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 GeeksPhone Keon Screen Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Gently lift the antenna and flip it over to reveal a ZIF connector on the back.
    • Flip up the small retaining flap on the ZIF connector and pull the ribbon cable out.
    Спросите у FixBot
  14. GeeksPhone Keon Screen Replacement, Screen: шаг 14, изображение 1 из 2 GeeksPhone Keon Screen Replacement, Screen: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Use the metal spudger to gently lift up the back of the screen.
    Спросите у FixBot
  15. GeeksPhone Keon Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 GeeksPhone Keon Screen Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Continue to lift up the screen until it is loose from the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
DavidDrash
Участник с: 08/26/15
266 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G5
4 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 27
За всё время: 438
