Generic TV Remote IR LED Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Generic TV Remote IR LED Replacement, IR LED: шаг 1, изображение 1 из 2 Generic TV Remote IR LED Replacement, IR LED: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Starting to the side of the front LED, pry up the top of the remote.
    • Remove the top of the remote to expose the circuit board.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Generic TV Remote IR LED Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Generic TV Remote IR LED Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Generic TV Remote IR LED Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the circuit board by gently lifting it from the casing.
    • Flip over the board so that the leads of the LED are facing upward.
    Спросите у FixBot
  3. Generic TV Remote IR LED Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Clip the leads of the LED.
    • Bend the LED downward until it makes a 90 degree angle with the circuit board.
    Спросите у FixBot
  4. Generic TV Remote IR LED Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Desolder the broken LED using a soldering iron and desoldering braid.
    Спросите у FixBot
  5. Generic TV Remote IR LED Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Solder the new LED in the same spot as the old one.
    • Make sure that the longer lead (positive) goes through the opening marked positive (+) before soldering.
    Спросите у FixBot
  6. Generic TV Remote IR LED Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Generic TV Remote IR LED Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Generic TV Remote IR LED Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Make sure the buttons and the circuit board are placed correctly before reassembly.
    Спросите у FixBot
  7. Generic TV Remote IR LED Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • To check if your remote is now working, first make sure the batteries are in correctly. Then, press any button and aim the remote at a smartphone camera. If the LED is working, a red flashing light will be reflected in the camera.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Geoffrey Smith
Участник с: 06/01/16
163 Репутация
1 руководство автора
Команда
Central Coast New Tech High, Team 5-1, Rushing Spring 2016 Участник Central Coast New Tech High, Team 5-1, Rushing Spring 2016
CCNTH-RUSHING-S16S5G1
2 членов
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 137
За всё время: 15,308
