Giant Reign 2 Rear Shock Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Giant Reign 2 Rear Shock Replacement, Rear Shock: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Orient the bike upside down.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Giant Reign 2 Rear Shock Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the 10mm screw and take the bash guard off of the frame.
      Спросите у FixBot
    3. Giant Reign 2 Rear Shock Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the 65mm screw that connects the bottom of the shock to the frame.
      • Use a wrench to hold the other side.
      Спросите у FixBot
    4. Giant Reign 2 Rear Shock Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the 40mm screw that connects the shock to the link arm of the suspension.
      Спросите у FixBot
    5. Giant Reign 2 Rear Shock Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Giant Reign 2 Rear Shock Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Push the shock out of the brackets mounting it to the frame and suspension arm.
      • This may require some force and slight wiggling from side to side.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Andrew Krasts
Участник с: 10/05/12
302 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G14
4 членов
Автор 10 руководств
1 Комментарий к руководству
Which valve stem is the one to put air into the shock there's one on the bottom one on top and adjustment knob right next to the top one
Ron Hobson - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 51
За всё время: 5,753
