Giant Reign 2 Tube Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Giant Reign 2 Tube Replacement, Hex Screws: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Using the 4mm Allen wrench, partially unscrew the 4 (22mm) hex screws on the front of the axle casing to allow the axle to slide freely.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Giant Reign 2 Tube Replacement, Axle Screw: шаг 2, изображение 1 из 2 Giant Reign 2 Tube Replacement, Axle Screw: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Using the 8mm Allen wrench, loosen the axle screw until 1/2 of the axle screw is visible.
      • Push the axle screw to reveal the axle rod on the other side.
      Спросите у FixBot
    3. Giant Reign 2 Tube Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Using the Allen wrench, finish unscrewing the axle screw and pull it out.
      • Hold the wheel when pulling out the axle rod so that the bike does not fall.
      Спросите у FixBot
    4. Giant Reign 2 Tube Replacement, Front Wheel: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Pull the wheel from the fork.
      Спросите у FixBot
    1. Giant Reign 2 Tube Replacement, Tube: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Look at your tire and determine the correct tube size by locating the number (formated ## x #.##) on the wall of the tire.
      • Bike tubes come with one of two standard valve types: presta and schrader. These guides show the installation of a tube with a presta valve.
      Спросите у FixBot
    2. Giant Reign 2 Tube Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Giant Reign 2 Tube Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Giant Reign 2 Tube Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Unscrew the cap covering the valve.
      • Remove the spacer that holds the valve in place against the rim of the wheel.
      • Open the valve by turning the nut and pressing the valve in to release air pressure from the tube.
      Спросите у FixBot
    3. Giant Reign 2 Tube Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Giant Reign 2 Tube Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Giant Reign 2 Tube Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Slide the tire lever between the tire and the rim.
      • Push down on the tire lever until the edge of the tire is higher than the edge of the rim.
      • Insert a second tire lever adjacent to the first.
      • Slowly work one tire lever around the rim until the whole tire is loose.
      Спросите у FixBot
    4. Giant Reign 2 Tube Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Giant Reign 2 Tube Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Press the valve through the rim of the wheel.
      • Remove the tube from the tire.
      Спросите у FixBot
    5. Giant Reign 2 Tube Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Partially inflate the tube.
      Спросите у FixBot
    6. Giant Reign 2 Tube Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Giant Reign 2 Tube Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Push the valve through the rim.
      • Push the tube into the tire all the way around the rim of the wheel.
      Спросите у FixBot
    7. Giant Reign 2 Tube Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Push the bead of the tire back into place around the rim.
      • Make sure not to pinch the tube between the bead of the tire and the rim. Failure to do so may cause a pinch flat.
      Спросите у FixBot
    8. Giant Reign 2 Tube Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Inflate the tube to the desired air pressure.
      • A suggested range of air pressure is located on the wall of the tire (formatted ##-##psi).
      Спросите у FixBot
    9. Giant Reign 2 Tube Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Giant Reign 2 Tube Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Close the valve and replace the cap.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
Еще один человек закончил это руководство.
Sterling Grande
Участник с: 10/08/12
148 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G14
4 членов
Автор 44 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 36
За всё время: 3,537
