Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement, Hex Screws: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Using the 4mm Allen wrench, partially unscrew the 4 (22mm) hex screws on the front of the axle casing to allow the axle to slide freely.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement, Axle Screw: шаг 2, изображение 1 из 2 Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement, Axle Screw: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Using the 8mm Allen wrench, loosen the axle screw until 1/2 of the axle screw is visible.
      • Push the axle screw to reveal the axle rod on the other side.
      Спросите у FixBot
    3. Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Using the Allen wrench, finish unscrewing the axle screw and pull it out.
      • Hold the wheel when pulling out the axle rod so that the bike does not fall.
      Спросите у FixBot
    4. Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement, Front Wheel: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Pull the wheel from the fork.
      Спросите у FixBot
    1. Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement, Tire Valve: шаг 5, изображение 1 из 3 Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement, Tire Valve: шаг 5, изображение 2 из 3 Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement, Tire Valve: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Twist and pull off the cap covering the tire valve
      • Twist off the spacer that holds the valve in place.
      • Push valve in toward wheel to release air pressure.
      Спросите у FixBot
    2. Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement, Tire Rim: шаг 6, изображение 1 из 3 Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement, Tire Rim: шаг 6, изображение 2 из 3 Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement, Tire Rim: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Insert one tire lever between the tire and the rim.
      • Push down on the tire lever until the edge of the tire is higher than the edge of the rim.
      • Insert a second tire lever next to the first.
      • Slowly slide one tire lever around the rim until the tire is released from the rim.
      Спросите у FixBot
    3. Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement, Tire Tube: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Using your hand, pull the tube completely out of the tire.
      Спросите у FixBot
    4. Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement, Brake Rotor: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Use an 8mm Allen wrench to unscrew the 6 (4x10mm) screws on the brake rotor.
      • Pull brake rotors off both sides of the wheel.
      Спросите у FixBot
    5. Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement, Tire: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Pull the tire from the rim.
      Спросите у FixBot
    6. Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement, Rim Tape: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Using a tire lever, push the rim tape aside to reveal the spoke nipple.
      • Using your fingers, pull off the old spoke nipple.
      Спросите у FixBot
    7. Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement, Wheel Spoke: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Push out the old spoke from the hub.
      Спросите у FixBot
    8. Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Insert a new 250mm spoke into the hub.
      • Align the spoke with the spoke nipple in the rim.
      • Try to keep the spoke as straight as possible when threading it around the other spokes. Slight bends will be taken out when it is tightened.
      Спросите у FixBot
    9. Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Using an SW-1 spoke wrench, tighten the spoke.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sterling Grande
Участник с: 10/08/12
148 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G14
4 членов
Автор 44 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 30
За всё время: 2,857
