Gigabyte P34G Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gigabyte P34G Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove all 15 marked screws on the underside of the laptop using a #0 screwdriver.
    • There are three different sized screws.
    • 1x 9.8mm Screw
    • 8x 5.6mm Screws
    • 6x 5.0mm Screws
    • Divide the screws by size and save them in a safe space for reassembly later.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Gigabyte P34G Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Gigabyte P34G Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully peel back the two pieces of black tape holding down the cord.
    • Pull the marked tab straight up away from the board to disconnect the hard drive from the board.
    Спросите у FixBot
  3. Gigabyte P34G Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the hard drive for removal.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
yeunghayden
Участник с: 05/01/15
841 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G1
5 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
Hi.
Can you please show me how to remove the back cover on the gigabyte sabre 17 laptop?
Need to change the hdd but cannot open the back.
Thank you.
Rizwan - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 36
За всё время: 3,848
