Gigabyte P34G Solid State Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gigabyte P34G Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove all 15 marked screws on the underside of the laptop using a #0 screwdriver.
    • There are three different sized screws.
    • x1 9.8mm Screw
    • x8 5.6mm Screws
    • x6 5.0mm Screws
    • Divide the screws by size and save them in a safe space for reassembly later.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Gigabyte P34G Solid State Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the marked 4.5mm screw with a #0 screwdriver.
    • Set the screw aside to use for reassembly after replacing the solid state drive.
    Спросите у FixBot
  3. Gigabyte P34G Solid State Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully pull the solid state drive in the direction shown to disconnect it from the port.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
yeunghayden
Участник с: 05/01/15
841 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G1
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 22
За всё время: 2,095
