Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать glorious Model 02 Pro, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
    1. Glorious Model O2 Pro Teardown, Flip Over: шаг 1, изображение 1 из 2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Flip Over: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Turn the mouse to the bottom
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove feet: шаг 2, изображение 1 из 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove feet: шаг 2, изображение 2 из 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove feet: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove top and bottom feet
      • Make sure to keep these and don't loose then
      Спросите у FixBot
    3. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Screws: шаг 3, изображение 1 из 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Screws: шаг 3, изображение 2 из 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Screws: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Use a PH001 Screwdriver to remove both screws
      Спросите у FixBot
    4. Glorious Model O2 Pro Teardown, Unclip Plastic Piece: шаг 4, изображение 1 из 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unclip Plastic Piece: шаг 4, изображение 2 из 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unclip Plastic Piece: шаг 4, изображение 3 из 3
      • (Ignore Bird Sticker)
      • Slide in an opening pick and gently wiggle across the plate
      Спросите у FixBot
    5. Glorious Model O2 Pro Teardown, Same as step 4: шаг 5, изображение 1 из 1
      • After undoing the last clip the playe should come off to reveal…. (Drum roll) More Clips!
      Спросите у FixBot
    6. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Mouse Buttons: шаг 6, изображение 1 из 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Mouse Buttons: шаг 6, изображение 2 из 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Mouse Buttons: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Insert a plastic spudger through the clips
      Спросите у FixBot
    7. Glorious Model O2 Pro Teardown, Unscew: шаг 7, изображение 1 из 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unscew: шаг 7, изображение 2 из 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unscew: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Make sure to get the 4th one that is horizontally straight from the other top screw
      • Keep these screws separate from the ones from the start these 4 are slightly smaller
      Спросите у FixBot
    8. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Inner shell: шаг 8, изображение 1 из 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Inner shell: шаг 8, изображение 2 из 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Inner shell: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Do a combination of using the puck and prying with your hands use caution because the motherboard and battery cables can be damaged
      Спросите у FixBot
    9. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove housing: шаг 9, изображение 1 из 2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove housing: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Lift it from the housing
      Спросите у FixBot
    10. Glorious Model O2 Pro Teardown, Unplug battery: шаг 10, изображение 1 из 2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unplug battery: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Unplug the JST connector from the lipo-cell battery
      Спросите у FixBot
    11. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove mainboard: шаг 11, изображение 1 из 2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove mainboard: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Unscew the 3 smaller screws then remove mainboard from housing
      • Thanks for reading my first ifixit guide (R.I.P my prying puck)
      Спросите у FixBot
0DanDan0
Участник с: 08/17/23
274 Репутация
1 руководство автора
3 Комментарии к руководству
They removed the last photo with all the pieces 😭
0DanDan0 - Ответить Поделиться
can you send me the photo with all the pieces?
Fok Pop - Ответить Поделиться
Dont think i can...
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 158
За всё время: 2,682
