GoPro Hero 3 Silver LCD Housing Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. GoPro Hero 3 Silver LCD Housing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 GoPro Hero 3 Silver LCD Housing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Pull back on the tab on the back of GoPro to open the battery cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. GoPro Hero 3 Silver LCD Housing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pull the battery out using the tab.
      Спросите у FixBot
    1. GoPro Hero 3 Silver LCD Housing Replacement, LCD Housing: шаг 3, изображение 1 из 2 GoPro Hero 3 Silver LCD Housing Replacement, LCD Housing: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use the plastic opening tool to remove the faceplate.
      • There is some adhesive and clips so be careful and the faceplate should pop right off.
      Спросите у FixBot
    2. GoPro Hero 3 Silver LCD Housing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 GoPro Hero 3 Silver LCD Housing Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Now that the faceplate is off, it is time to remove the 4 screws on each corner.
      • Use the T4 tool bit from the iFixit toolkit in order to remove the 4 screws on each corner.
      Спросите у FixBot
    3. GoPro Hero 3 Silver LCD Housing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 GoPro Hero 3 Silver LCD Housing Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Note: Make sure you remove the door cover of the USB, mini HDMI, and SD port before. Separating the motherboard will be easier.
      • Using the plastic opening tool, slowly pry open the motherboard assembly.
      Спросите у FixBot
    4. GoPro Hero 3 Silver LCD Housing Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 GoPro Hero 3 Silver LCD Housing Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use the spudger to gently pry off the connector of the housing to the motherboard.
      • You should now have the motherboard assembly and the housing separated.
      Спросите у FixBot
    5. GoPro Hero 3 Silver LCD Housing Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 GoPro Hero 3 Silver LCD Housing Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 GoPro Hero 3 Silver LCD Housing Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Use the spudger to remove the heat shield tape and detach the image sensor from the motherboard.
      • Using the T4 Torx toolbit, remove the 4 screws that connect the sensor to the lens.
      • Remove the silver connector of the image sensor from the motherboard using the spudger to pry it off.
      Спросите у FixBot
    6. GoPro Hero 3 Silver LCD Housing Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 GoPro Hero 3 Silver LCD Housing Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 GoPro Hero 3 Silver LCD Housing Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • The media adapter is attached to the motherboard via 3 screws:
      • x1 T4 Torx
      • x2 Phillips #00
      • There's a little silver bracket that is held down by the Phillips #00 screw so be careful not to lose it.
      • With a little prying, use the spudger to detach the media adapter's connector from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    7. GoPro Hero 3 Silver LCD Housing Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 GoPro Hero 3 Silver LCD Housing Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 GoPro Hero 3 Silver LCD Housing Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Use the spudger to lift the black tab up to unlock.
      • Then remove LCD screen connector by sliding out.
      Спросите у FixBot
    8. GoPro Hero 3 Silver LCD Housing Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 GoPro Hero 3 Silver LCD Housing Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 GoPro Hero 3 Silver LCD Housing Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Using the Phillips head bit, remove the silver screw near the the top edge of the board.
      • Separate the LCD assembly by pulling away the motherboard.
      Спросите у FixBot
    9. GoPro Hero 3 Silver LCD Housing Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 GoPro Hero 3 Silver LCD Housing Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • There are 3 Phillips #00 screws holding the lens onto the LCD housing that need to be removed.
      • Our screw on the top right is stripped, which is why it looks different. However, they will all look the same in your device.
      Спросите у FixBot
    10. GoPro Hero 3 Silver LCD Housing Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 GoPro Hero 3 Silver LCD Housing Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Carefully remove the camera lens from the LCD Housing.
      • Now you have the LCD housing removed!
      Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brian Alvarez
Участник с: 04/02/15
1 439 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-7, Lancaster Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 24-7, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G7
3 членов
Автор 21 руководств
1 Комментарий к руководству
Excellent walkthrough. Thank you Brian!
Nick Goulet - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 36
За всё время: 9,517
