GoPro Hero LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. GoPro Hero LCD Screen Replacement, Casing: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Power off your GoPro before beginning disassembly.
      • Unclip the black latch to the camera case and open the case.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. GoPro Hero LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Gently pry the back open by inserting a metal spudger between the case and back panel.
      Спросите у FixBot
    3. GoPro Hero LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Disconnect the battery from the motherboard by unplugging the red, white, and black wires from the white adapter.
      Спросите у FixBot
    4. GoPro Hero LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Disconnect the ribbon cable from the lens by lifting the black latch and gently pulling the ribbon cable from the socket.
      Спросите у FixBot
    5. GoPro Hero LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips screwdriver (PH000) to remove the four screws around the white plastic piece.
      • Make sure to keep track of these screws as they are very small.
      Спросите у FixBot
    6. GoPro Hero LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Carefully remove the motherboard and white plastic piece from the case.
      Спросите у FixBot
    1. GoPro Hero LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 7, изображение 1 из 2 GoPro Hero LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove the larger ribbon cable from the daughter board by lifting the black latch and pulling the ribbon cable gently from the socket.
      • Disconnect the smaller ribbon cable leading from the white plastic piece by simply pulling it from the socket.
      Спросите у FixBot
    2. GoPro Hero LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Separate the motherboard from the white piece of plastic.
      Спросите у FixBot
    3. GoPro Hero LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the ribbon cable from the motherboard by simply pulling the cable from the socket.
      Спросите у FixBot
    4. GoPro Hero LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 GoPro Hero LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Separate the LCD screen from the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
River Drake
Участник с: 04/02/15
1 065 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 членов
Автор 18 руководств
3 Комментарии к руководству
Where do you buy the replacement lcd
Anthony Volatile - Ответить Поделиться
Gopro hero 7 white repair cost:
Screen: $45 - https://www.ebay.com.au/itm/183828969944
Side panel: $35 - https://www.herogear.com.au/genuine-repl...
Addisen KING - Ответить Поделиться
I can find the screen but is it compatible with the Hero+
Brian Casado - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 134
За всё время: 27,363
