Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена объектива GoPro Hero
Просмотров: 15 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
48
За последние 30 дней:
156
За все время:
14 601
Комментарии: 2
1 комментариев на шаге, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 3
3 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 - 30 минут
Сложность: Умеренно
Это руководство потребует извлечения всех компонентов GoPro, так как объектив находится в самом низу. Поскольку GoPro Hero сложно поддается ремонту, это руководство не для слабонервных. Однако, если вы будете точно следовать инструкциям, вы сможете заменить объектив вместо покупки новой камеры.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена объектива GoPro Hero, Корпус: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед началом разборки выключите камеру GoPro.
      • Отстегните черную защелку на корпусе камеры и откройте его.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена объектива GoPro Hero: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Аккуратно подденьте заднюю крышку, вставив металлический spudger между корпусом и задней панелью.
      Спросите у FixBot
    3. Замена объектива GoPro Hero: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Отсоедините аккумулятор от материнской платы, вынув красный, белый и черный провода из белого разъема.
      Спросите у FixBot
    4. Замена объектива GoPro Hero: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Отсоедините шлейф от объектива, подняв черный фиксатор и осторожно вытянув шлейф из разъема.
      Спросите у FixBot
    5. Замена объектива GoPro Hero, Удаление винтов: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку Phillips (PH000), чтобы выкрутить четыре винта вокруг белой пластиковой детали.
      • Обязательно следите за этими винтами, так как они очень маленькие.
      Спросите у FixBot
    6. Замена объектива GoPro Hero: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Аккуратно извлеките материнскую плату и белую пластиковую деталь из корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена объектива GoPro Hero, Объектив: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта с объектива.
      • Эти винты меньше тех, что были извлечены из белой пластиковой детали.
      Спросите у FixBot
    2. Замена объектива GoPro Hero: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Извлеките объектив из корпуса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните действия в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
River Drake
Участник с: 04/02/15
1 065 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий к руководству
I followed this list, but I think I knocked a component off of the motherboard while I was unscrewing it. I wasn’t planning on ever putting it back together, since I have a newer GoPro camera. Luckily, the lens and the cable connecting it didn’t get damaged. Is there maybe a way to connect the lens to the Raspberry Pi Zero?
Doggo Boi - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 48
За последние 30 дней: 156
За все время: 14,601
