GoPro Hero Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. GoPro Hero Lens Replacement, Casing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off your GoPro before beginning disassembly.
    • Unclip the black latch to the camera case and open the case.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. GoPro Hero Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently pry the back open by inserting a metal spudger between the case and back panel.
    Спросите у FixBot
  3. GoPro Hero Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery from the motherboard by unplugging the red, white, and black wires from the white adapter.
    Спросите у FixBot
  4. GoPro Hero Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the ribbon cable from the lens by lifting the black latch and gently pulling the ribbon cable from the socket.
    Спросите у FixBot
  5. GoPro Hero Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver (PH000) to remove the four screws around the white plastic piece.
    • Make sure to keep track of these screws as they are very small.
    Спросите у FixBot
  6. GoPro Hero Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the motherboard and white plastic piece from the case.
    Спросите у FixBot
  7. GoPro Hero Lens Replacement, Lens: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws from the lens.
    • These screws are smaller than the ones removed from the white plastic piece.
    Спросите у FixBot
  8. GoPro Hero Lens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the lens from the case.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
River Drake
Участник с: 04/02/15
1 065 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 членов
Автор 18 руководств
1 Комментарий к руководству
I followed this list, but I think I knocked a component off of the motherboard while I was unscrewing it. I wasn’t planning on ever putting it back together, since I have a newer GoPro camera. Luckily, the lens and the cable connecting it didn’t get damaged. Is there maybe a way to connect the lens to the Raspberry Pi Zero?
Doggo Boi - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 72
За всё время: 14,147
