Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена материнской платы GoPro Hero
Просмотров: 12 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
42
За последние 30 дней:
157
За все время:
12 411
Комментарии: 2
2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Лучше введение
Улучши это руководство, заполнив или отредактировав его.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена материнской платы GoPro Hero, Корпус: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед началом разборки выключите камеру GoPro.
      • Отстегните черную защелку на корпусе камеры и откройте его.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена материнской платы GoPro Hero: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Аккуратно подденьте заднюю крышку, вставив металлический spudger между корпусом и задней панелью.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы GoPro Hero: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Отсоедините аккумулятор от материнской платы, вынув красный, белый и черный провода из белого разъема.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы GoPro Hero: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Отсоедините шлейф от объектива, подняв черный фиксатор и осторожно вытянув шлейф из разъема.
      Спросите у FixBot
    5. Замена материнской платы GoPro Hero, Удаление винтов: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку Phillips (PH000), чтобы выкрутить четыре винта вокруг белой пластиковой детали.
      • Обязательно следите за этими винтами, так как они очень маленькие.
      Спросите у FixBot
    6. Замена материнской платы GoPro Hero: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Аккуратно извлеките материнскую плату и белую пластиковую деталь из корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы GoPro Hero, Материнская плата: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена материнской платы GoPro Hero, Материнская плата: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Отсоедините более крупный шлейф от дочерней платы, подняв черный фиксатор и аккуратно вытянув шлейф из разъема.
      • Отсоедините более мелкий шлейф, идущий от белой пластиковой детали, просто потянув его из разъема.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы GoPro Hero: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена материнской платы GoPro Hero: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Отделите белую пластиковую деталь от материнской платы.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните эти действия в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Zoe Tuggle
Участник с: 04/01/15
179 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 членов
Автор 72 руководств
2 Комментарии к руководству
So after doing all theses steps did it resolve the problem
Anita - Ответить Поделиться
Thanks so much I really needed this guide.
Thanks, Sam
Sam Liam Matthews - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 42
За последние 30 дней: 157
За все время: 12,411
