GoPro Hero3+ Black Edition Image Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. GoPro Hero3+ Black Edition Image Sensor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Pull the tab on the back of the device to release the back cover. It should come right off.
    • The device pictured does not include the back cover.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. GoPro Hero3+ Black Edition Image Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the battery tab to pull the battery out of the device.
    Спросите у FixBot
    • Remove the battery from the slot.
    Спросите у FixBot
  3. GoPro Hero3+ Black Edition Image Sensor Replacement, Front Face Plate: шаг 4, изображение 1 из 2 GoPro Hero3+ Black Edition Image Sensor Replacement, Front Face Plate: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, pry the gray, front face plate until it can be removed from the housing.
    • To avoid breaking or weakening the tabs on the face plate which hold it in place, alternate the sides from which you pry and check each tab before separating the plate from the body.
    Спросите у FixBot
  4. GoPro Hero3+ Black Edition Image Sensor Replacement, Image Sensor: шаг 5, изображение 1 из 3 GoPro Hero3+ Black Edition Image Sensor Replacement, Image Sensor: шаг 5, изображение 2 из 3 GoPro Hero3+ Black Edition Image Sensor Replacement, Image Sensor: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using your screwdriver, remove the four 8.1mm PH00 screws securing the motherboard to the black housing unit and set them aside.
    • Use the plastic opening tool to help pry the motherboard/midframe up from the main housing. Once you can get a hold of the edge, simply pull the internal components up and out!
    • Watch out for the ribbon cable connecting the midframe and the motherboard to the GoPro housing. See the next step.
    Спросите у FixBot
  5. GoPro Hero3+ Black Edition Image Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 GoPro Hero3+ Black Edition Image Sensor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the ribbon cable connecting the housing to the motherboard by flicking up the black clip with the spudger tool and gently pulling the cable out.
    Спросите у FixBot
  6. GoPro Hero3+ Black Edition Image Sensor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Once the internal components are removed, take out your handy dandy spudger tool and pry off the piece of tape that holds down the image sensor.
    • Disclaimer: Our device is just a teardown unit and no longer has the tape. The markup depicts the location where the tape would be located.
    Спросите у FixBot
  7. GoPro Hero3+ Black Edition Image Sensor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using your screwdriver, remove the four PH00 screws securing the image sensor to the motherboard.
    • Disclaimer: The unit used for this guide did not include these screws. Set them aside so you do not mix them up with the previously removed screws.
    Спросите у FixBot
  8. GoPro Hero3+ Black Edition Image Sensor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 GoPro Hero3+ Black Edition Image Sensor Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using the spudger tool, pry off the connector ribbon from the motherboard (don't worry it comes off pretty easily).
    • Remove the image sensor from the motherboard assembly.
    Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kyle Rooney
Участник с: 04/14/15
502 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G15
4 членов
Автор 13 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 49
За всё время: 2,660
