GoPro Hero3+ Silver Edition Camera Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. GoPro Hero3+ Silver Edition Camera Lens Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 GoPro Hero3+ Silver Edition Camera Lens Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Push the tab on the back of the device left to remove the plate covering the battery.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. GoPro Hero3+ Silver Edition Camera Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the strip of tape on the battery to remove the battery from the housing.
    Спросите у FixBot
  3. GoPro Hero3+ Silver Edition Camera Lens Replacement, Front Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Insert a plastic opening tool in between the front face plate and the black housing.
    • Make sure you insert the plastic opening tool next to the microSD card slot. There is a small gap that will help separate the face plate.
    Спросите у FixBot
  4. GoPro Hero3+ Silver Edition Camera Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Continue to use the plastic opening tool and separate the front face plate from the rest of the device.
    • There is adhesive that helps attach the front face plate. Some extra prying may be required to separate the face plate, but do not use excessive force.
    Спросите у FixBot
  5. GoPro Hero3+ Silver Edition Camera Lens Replacement, Image Sensor: шаг 5, изображение 1 из 3 GoPro Hero3+ Silver Edition Camera Lens Replacement, Image Sensor: шаг 5, изображение 2 из 3 GoPro Hero3+ Silver Edition Camera Lens Replacement, Image Sensor: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Locate the four 8.1mm PH00 screws on the corners of the GoPro and unscrew them using the phillips screwdriver.
    • Gently remove the motherboard by using a plastic opening tool to pry it out of the housing.
    • Be careful not to damage the ribbon cable connected to the GoPro housing and motherboard.
    Спросите у FixBot
  6. GoPro Hero3+ Silver Edition Camera Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 GoPro Hero3+ Silver Edition Camera Lens Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the ribbon cable by carefully flipping the black clip up with the plastic opening tool and pulling the cable out.
    Спросите у FixBot
  7. GoPro Hero3+ Silver Edition Camera Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4mm PH00 screws attaching the image sensor to the motherboard with your screwdriver.
    Спросите у FixBot
  8. GoPro Hero3+ Silver Edition Camera Lens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 GoPro Hero3+ Silver Edition Camera Lens Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pry off the last ribbon cable with a plastic opening tool.
    • Remove the image sensor from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  9. GoPro Hero3+ Silver Edition Camera Lens Replacement, microSD/Expansion Port Assembly: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using your screwdriver, unscrew three 4mm PH00 screws that will free the metal plate.
    • A small plate will become separated when the rightmost screw is removed. Just place it to the side.
    Спросите у FixBot
  10. GoPro Hero3+ Silver Edition Camera Lens Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 GoPro Hero3+ Silver Edition Camera Lens Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to pry off the referenced ribbon cable from the motherboard.
    • The microSD and Accessory Board is now ready for removal.
    Спросите у FixBot
  11. GoPro Hero3+ Silver Edition Camera Lens Replacement, Motherboard: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the single 3.2mm PH00 screw with your screwdriver to detach the motherboard from the mid frame.
    Спросите у FixBot
  12. GoPro Hero3+ Silver Edition Camera Lens Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 GoPro Hero3+ Silver Edition Camera Lens Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 GoPro Hero3+ Silver Edition Camera Lens Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a plastic opening tool to gently separate the LCD ribbon cable from the motherboard.
    • Gently remove the motherboard from the midframe using tweezers.
    • Remove motherboard by lifting from the edges. This will reduce the chance of damaging components on the motherboard.
    Спросите у FixBot
  13. GoPro Hero3+ Silver Edition Camera Lens Replacement, Camera Lens: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Use your PH00 screwdriver to remove the last three screws from the mid frame. This will release the lens housing from the mid frame.
    Спросите у FixBot
  14. GoPro Hero3+ Silver Edition Camera Lens Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the lens from the font housing.
    Спросите у FixBot
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Patrick Cook
Участник с: 10/01/15
699 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G8
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 34
За всё время: 2,565
