GoPro Hero4 Black LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. GoPro Hero4 Black LCD Screen Replacement, Midframe Housing: шаг 1, изображение 1 из 3 GoPro Hero4 Black LCD Screen Replacement, Midframe Housing: шаг 1, изображение 2 из 3 GoPro Hero4 Black LCD Screen Replacement, Midframe Housing: шаг 1, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Remove the faceplate by carefully prying around the edge using a plastic opening tool. Loosen the clips on the edge, then pull the faceplate off.
      • Use the tweezers to lift the faceplate from the rest of the device.
      • The power button on the front of the GoPro may pop off. Ensure to align it properly during reassembly.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. GoPro Hero4 Black LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 GoPro Hero4 Black LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Using a #00 Phillips head screwdriver, remove the following screws:
      • One 4.6 mm screw
      • Three 8.2 mm screws
      • Two 6.1 mm screws
      Спросите у FixBot
    3. GoPro Hero4 Black LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 GoPro Hero4 Black LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Insert a metal spudger between the back plastic housing and the camera board assembly. Working around the edge to be careful of the inner components, carefully remove the camera.
      Спросите у FixBot
    4. GoPro Hero4 Black LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 GoPro Hero4 Black LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 GoPro Hero4 Black LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Using tweezers, remove the ribbon strip by pulling on it. This will remove the connection.
      • Push down on the three wires with the metal spudger and the clip will disconnect from the motherboard.
      • The clip must be pulled up and away from the motherboard. Attempting to slide it out will damage the clip.
      • During reassembly, remove the black tape on the ribbon cable, turn the camera upside down so you can see the port, and reinsert the cable with tweezers. It's a lot easier!
      Спросите у FixBot
    1. GoPro Hero4 Black LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 5, изображение 1 из 2 GoPro Hero4 Black LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Open the clip that is located on the motherboard
      • Use a pair of tweezers to pull the ribbon from the clip
      Спросите у FixBot
    2. GoPro Hero4 Black LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 GoPro Hero4 Black LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 GoPro Hero4 Black LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Before you start this step flip the section holding the LCD screen over
      • Place the iOpener on the LCD screen cover to release the glue
      • Lift the covering of the LCD screen cover off with a pair of tweezers
      Спросите у FixBot
    3. GoPro Hero4 Black LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 GoPro Hero4 Black LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use a pair of tweezers to lift the ribbon through the opening and lift all the way up to the LCD screen
      • A section of our LCD screen ribbon was broken so it is not visible from the image.
      Спросите у FixBot
    4. GoPro Hero4 Black LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 GoPro Hero4 Black LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Place the iOpener on the LCD screen to remove the glue
      • Use a pair of tweezers to left the LCD screen off the device
      Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jeffrey Goethe
Участник с: 02/20/17
674 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G1, Sullivan Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G1
4 членов
Автор 12 руководств
4 Комментарии к руководству
Bonjour , est ce que je peux installer un écran LCD sur une hero 4 silver ( sans écran LCD d'origine ) . Je dispose d'une hero 4 black LCD HS . Merci de vos réponses. Sébastien
Coolsaet - Ответить Поделиться
No, ce n'est malheureusement pas possible.
Der Zurechtweiser - Ответить Поделиться
You got the screw locations on the front wrong. Bottom left is the shortest screw, where the battery compartment is. If you try putting one of the longer screws through their it'll bust into the battery compartment. Ask me how I know. And that's the one reason why I came to this, the one thing I couldn't remember.
fat_toni987 - Ответить Поделиться
My GoPro Hero4 Black Button Won't Click After Screen Replacement
I did the GoPro Hero4 Black LCD Screen Replacement. The problem is, I don't get the button to click with the Midframe Housing on. Pressing the naked button works, but the mode plastic button doesn't work when placed above it, there is no clicking sound and no function.
Should I put a placeholder somewhere?
What could be the solution?
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 83
За всё время: 8,902
