Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена пропеллеров GoPro Karma
Просмотров: 2,4 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
13
За последние 30 дней:
65
За все время:
2 400
Комментарии: 2
2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 7 - 10 минут
Сложность: Очень просто
Пропеллеры — очень часто ломающаяся деталь из-за их относительной хрупкости на дроне. К счастью, их очень легко заменить, и в комплект поставки дрона даже входят несколько запасных. Ключ GoPro Karma — это инструмент, который поставляется с дроном для фиксации мотора при снятии пропеллеров. Запасные можно купить на eBay, но их нельзя приобрести на сайте GoPro.
    1. Замена пропеллеров GoPro Karma, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Зацепитесь пальцами за язычок и извлеките аккумулятор.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена пропеллеров GoPro Karma, Стабилизатор: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена пропеллеров GoPro Karma, Стабилизатор: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена пропеллеров GoPro Karma, Стабилизатор: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Найдите на стабилизирующем кольце символы разблокировки и блокировки. Поверните кольцо против часовой стрелки, чтобы отсоединить стабилизатор от корпуса GoPro Karma.
      • Положите GoPro Karma на устойчивую поверхность, сложив ножки так, чтобы стабилизатор был направлен к вам.
      Спросите у FixBot
    2. Замена пропеллеров GoPro Karma: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Снимите стабилизатор, вытянув его целиком из корпуса дрона.
      Спросите у FixBot
    1. Замена пропеллеров GoPro Karma, Снятие пропеллеров: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена пропеллеров GoPro Karma, Снятие пропеллеров: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена пропеллеров GoPro Karma, Снятие пропеллеров: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Разложите лучи и положите дрон лицевой стороной вверх.
      • Передний правый и задний левый пропеллеры откручиваются по часовой стрелке.
      • Передний левый и задний правый пропеллеры откручиваются против часовой стрелки.
      Спросите у FixBot
    2. Замена пропеллеров GoPro Karma: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена пропеллеров GoPro Karma: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Установите гаечный ключ GoPro Karma на мотор.
      • Удерживая мотор гаечным ключом, открутите пропеллер в указанном направлении.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Автор
с
Jay Ingram
Участник с: 04/19/18
334 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G14
4 членов
Автор 72 руководств
2 Комментарии к руководству
You got it the wrong way around, to take them off you need to do the exact opposite to what you say.
michael.woelk - Ответить Поделиться
hi, i am trying to fix my Karma. I have to remove the propellers but it is like they are stocked.
I try to unscrew the propellers but i can’t remove them.
Do you know what to do in this case?
Davide Negro - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 65
За все время: 2,400
