Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • To take out the battery, slide the switch on the bottom of the laptop.
    • The battery should then pop out and you can remove it.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Bottom Casing: шаг 2, изображение 1 из 2 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Bottom Casing: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using a pair of tweezers, remove the two rear rubber feet. You should then see the two screws underneath.
    Спросите у FixBot
  3. Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • First, position the computer to have the silver battery compartment closest to you. Then, using a Phillips #00 screwdriver, remove the ten 3 mm screws in the battery compartment.
    • Now, using the same screwdriver, remove the two 4.5 mm screws that were underneath the previously removed rubber feet.
    Спросите у FixBot
  4. Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Starting where the body of the laptop and the laptop screen meet, pry apart the lower case from the rest of the laptop.
    • The case is easier to remove when separating in a clockwise motion, as seen in the pictures.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Robert McLaughlin
Участник с: 09/09/14
471 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014 Участник CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G2
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,183
