Google Pixel 2 Display Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
    1. Google Pixel 2 Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 1 из 2 Google Pixel 2 Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Heat up the iOpener in the microwave for 30 seconds.
      • Place the iOpener clear-side down on each edge of the phone for approximately 30 seconds.
      • Place the iOpener on top of the screen for an additional 30 seconds.
      • Be careful with the iOpener as it will get extremely hot.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Google Pixel 2 Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Google Pixel 2 Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Google Pixel 2 Display Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Attach the suction cup to the display by placing it on top of the display and pushing down on the top of the cup until it is flat.
      • Separate the display and the device by inserting the plastic opening tool between them and sliding the plastic opening tool along the perimeter of the display.
      • It is normal to hear popping noises as the plastic opening tool breaks the connection between the display and the device.
      • Remove the display from the device by grabbing the ring of the suction cup and pulling up.
      Спросите у FixBot
    3. Google Pixel 2 Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Google Pixel 2 Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Google Pixel 2 Display Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Remove the T4 4.0-mm screws from the latch under the display by turning the screwdriver counterclockwise.
      • Pull the latch off of the device by grabbing it with the tweezers and pulling up.
      Спросите у FixBot
    4. Google Pixel 2 Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the connector underneath the latch by grabbing it with the tweezers and lifting up.
      • It is normal to hear a popping noise during this step.
      • When reassembling, simply use your finger to pop this piece back into place by pushing it down into the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Monica Andres
Участник с: 01/24/18
289 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G5
4 членов
Автор 42 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 19
За всё время: 1,368
