Google Pixelbook Sound Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Google Pixelbook Sound Card Replacement, Battery (Back Panel): шаг 1, изображение 1 из 3 Google Pixelbook Sound Card Replacement, Battery (Back Panel): шаг 1, изображение 2 из 3 Google Pixelbook Sound Card Replacement, Battery (Back Panel): шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the iFixit opening tools or a metal spudger to pry the rubber covers off the back of your Pixelbook.
    • Peel the linings off completely until the back of the Pixelbook looks bare.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Google Pixelbook Sound Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Google Pixelbook Sound Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two yellow 2.0mm screws by using a T3 Torx screwdriver.
    Спросите у FixBot
  3. Google Pixelbook Sound Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Google Pixelbook Sound Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Google Pixelbook Sound Card Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the seventeen 3.0mm T5 Torx screws from the bottom panel.
    Спросите у FixBot
  4. Google Pixelbook Sound Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Google Pixelbook Sound Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Google Pixelbook Sound Card Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the nylon spudger to pry the edge of the Pixelbook up until you can grab the edge with your fingers.
    • Open the back panel completely and lay it flat so you see the whole inside of the computer.
    Спросите у FixBot
  5. Google Pixelbook Sound Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Google Pixelbook Sound Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the yellow 2.0mm screw from the middle of the panel by using the T3 Torx screwdriver to turn the screw counterclockwise.
    Спросите у FixBot
  6. Google Pixelbook Sound Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Google Pixelbook Sound Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the small, black casing by using the spudger to lift it up from its place.
    Спросите у FixBot
  7. Google Pixelbook Sound Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the flat, black cord from the main component by using a spudger to push it out of the slot, or by using your hand to carefully pull it out.
    • Your back panel is now free from the main component.
    Спросите у FixBot
  8. Google Pixelbook Sound Card Replacement, Right Charging Port: шаг 8, изображение 1 из 2 Google Pixelbook Sound Card Replacement, Right Charging Port: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the three 2.0mm black screws from the sound card by using a T5 Torx screwdriver to turn them counterclockwise.
    • Remove the gold 3.0mm screw by using a T3 Torx screwdriver to turn it counterclockwise.
    Спросите у FixBot
  9. Google Pixelbook Sound Card Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Disconect the thin, black and red cord from the motherboard by using the spudger to snap the connector up and out of place.
    Спросите у FixBot
  10. Google Pixelbook Sound Card Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the yellow 2.0mm screw by using the T3 Torx screwdriver to turn the screw counterclockwise.
    Спросите у FixBot
  11. Google Pixelbook Sound Card Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the small, red component by lifting it up with the spudger.
    Спросите у FixBot
  12. Google Pixelbook Sound Card Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Disconnect the metal component of the thin, black component by lifting it up with the spudger.
    Спросите у FixBot
  13. Google Pixelbook Sound Card Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Google Pixelbook Sound Card Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the right charging port by picking it up with the tweezers and lifting it from the computer.
    Спросите у FixBot
  14. Google Pixelbook Sound Card Replacement, Sound Card: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to disconnect the sound card from the motherboard by pulling the connector up and away from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  15. Google Pixelbook Sound Card Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Google Pixelbook Sound Card Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Flip open the connection point on the sound card by using the spudger to pop the latch upward.
    • Disconnect the black ribbon cable from the sound card by using the spudger or your fingers to pull the cable out and away from the connecting port.
    Спросите у FixBot
  16. Google Pixelbook Sound Card Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Google Pixelbook Sound Card Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Use the needle-nose tweezers to remove the silver casing by lifting it up and out of the laptop.
    Спросите у FixBot
  17. Google Pixelbook Sound Card Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Disconnect the speaker from the laptop frame by pulling the black ribbon cable out and away from the port.
    • The speaker may be tough to pull out of the frame if it has not been disconnected previously.
    Спросите у FixBot
  18. Google Pixelbook Sound Card Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Use a T3 Torx screwdriver to remove the two silver 3.0mm screws located on the vertical edge of the casing by turning the screws counterclockwise.
    Спросите у FixBot
  19. Google Pixelbook Sound Card Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 Google Pixelbook Sound Card Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Use the needle-nose tweezers to remove the sound card by lifting it up and out of the laptop.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Derrick Unger
Участник с: 01/24/18
361 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G1
4 членов
Автор 9 руководств
1 Комментарий к руководству
Great guide. My headphones broke inside the jack, tried many different techniques to get it out and am now looking to just replace the jack or soundcard. Anyone have any ideas where to source these parts? Looked everywhere, Inc eBay.
Ryan Clifford - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 26
За всё время: 2,230
