Google Pixelbook Touchpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Google Pixelbook Touchpad Replacement, Battery (Back Panel): шаг 1, изображение 1 из 3 Google Pixelbook Touchpad Replacement, Battery (Back Panel): шаг 1, изображение 2 из 3 Google Pixelbook Touchpad Replacement, Battery (Back Panel): шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the iFixit opening tools or a metal spudger to pry the rubber covers off the back of your Pixelbook.
    • Peel the linings off completely until the back of the Pixelbook looks bare.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Google Pixelbook Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Google Pixelbook Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two yellow 2.0mm screws by using a T3 Torx screwdriver.
    Спросите у FixBot
  3. Google Pixelbook Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Google Pixelbook Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Google Pixelbook Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the seventeen 3.0mm T5 Torx screws from the bottom panel.
    Спросите у FixBot
  4. Google Pixelbook Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Google Pixelbook Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Google Pixelbook Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the nylon spudger to pry the edge of the Pixelbook up until you can grab the edge with your fingers.
    • Open the back panel completely and lay it flat so you see the whole inside of the computer.
    Спросите у FixBot
  5. Google Pixelbook Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Google Pixelbook Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the yellow 2.0mm screw from the middle of the panel by using the T3 Torx screwdriver to turn the screw counterclockwise.
    Спросите у FixBot
  6. Google Pixelbook Touchpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Google Pixelbook Touchpad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the small, black casing by using the spudger to lift it up from its place.
    Спросите у FixBot
  7. Google Pixelbook Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the flat, black cord from the main component by using a spudger to push it out of the slot, or by using your hand to carefully pull it out.
    • Your back panel is now free from the main component.
    Спросите у FixBot
  8. Google Pixelbook Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 8, изображение 1 из 3 Google Pixelbook Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 8, изображение 2 из 3 Google Pixelbook Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Once the back panel is out of the way, use the T3 Torx screwdriver to turn both the 2.0mm and large 3.0mm gold screws from the touchpad.
    Спросите у FixBot
  9. Google Pixelbook Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Google Pixelbook Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Google Pixelbook Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Gently pull out the ribbon connector either by using tweezers or your fingers to pull the cord out and up.
    Спросите у FixBot
  10. Google Pixelbook Touchpad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Google Pixelbook Touchpad Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use the nylon spudger to push the touchpad out of the laptop by inserting the point into the hole near the edge of the laptop.
    • As the metal plates with the screws tilt upwards, use your hand to catch the falling touchpad and remove it.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Derrick Unger
Участник с: 01/24/18
361 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G1
4 членов
Автор 9 руководств
6 Комментарии к руководству
Hello, I followed this guide and no the pixelbook will no longer power on. I reassembled exactly as described here. No light is coming on when I plu in the official charger, have tried other chargers as well. Any suggestions? I’ve been holding refresh + power and ESC but no change. Thanks…
saynotohotmail - Ответить Поделиться
lol $@$*…that’s reassuring ^^^ I was just about to order a replacement. Did you ever get it to turn back on? Or figure out what you did wrong lol?
Avh - Ответить Поделиться
What I read after the fact is that if you don’t do a full power off (hold refresh and power for 5 seconds until it is completely off) then the process here could short the motherboard. Which in my case it did. And I really wish these instructions had included something about that.
Ah I see! I just performed it last night actually, I did a regular shutdown via the “shutdown” button in the settings, everything went just fine luckily. Check out the corrosion that was causing my issue! http://imgur.com/gallery/cCfuGh2
In my settings under "devices" I didn't even have an option named “trackpad" - and that would be why,
Can anyone direct me to a source for a replacement touchpad? Thanks.
jacrider - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 48
За всё время: 5,196
