Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена стойки крепления и пружины GravityLight
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена стойки крепления и пружины GravityLight, Снятие передней панели: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена стойки крепления и пружины GravityLight, Снятие передней панели: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Переверните GravityLight задней стороной вверх и положите на устойчивую поверхность.
      • Открутите три винта Phillips №00 длиной 2 см на задней части корпуса GravityLight.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена стойки крепления и пружины GravityLight, Вскрытие корпуса устройства: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Некоторые внутренние детали могут ослабнуть или выпасть во время разборки.
      • Крепко возьмитесь за обе части корпуса GravityLight и потяните их в разные стороны.
      Спросите у FixBot
    1. Замена стойки крепления и пружины GravityLight, Снятие винтов задней панели: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Положите заднюю панель — большую из двух деталей — на твердую поверхность тыльной стороной вниз.
      • Выкрутите два винта Phillips 00 длиной 2 см на внутренней стороне задней панели.
      Спросите у FixBot
    2. Замена стойки крепления и пружины GravityLight, Снятие задней панели корпуса: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена стойки крепления и пружины GravityLight, Снятие задней панели корпуса: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена стойки крепления и пружины GravityLight, Снятие задней панели корпуса: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Крепко возьмитесь за обе части задней панели и потяните их в разные стороны.
      Спросите у FixBot
    1. Замена стойки крепления и пружины GravityLight, Ориентация средней секции: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Поместите среднюю секцию на устойчивую поверхность.
      • Уберите все провода от монтажной стойки.
      Спросите у FixBot
    2. Замена стойки крепления и пружины GravityLight, Снятие монтажной стойки со средней секции: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена стойки крепления и пружины GravityLight, Снятие монтажной стойки со средней секции: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Надавите на пружину.
      • Пружина очень жесткая. Для ее сжатия требуется умеренное усилие.
      • Сдвиньте пружину и монтажную стойку от средней секции и извлеките их из паза.
      Спросите у FixBot
    3. Замена стойки крепления и пружины GravityLight, Отделение крепежной стойки от пружины: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена стойки крепления и пружины GravityLight, Отделение крепежной стойки от пружины: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Вытяните крепежную стойку из внутренней части пружины
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Jamie Forslin
Участник с: 09/26/14
143 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 членов
Автор 84 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 61
За всё время: 1,138
