HMDX Chill Front Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HMDX Chill Front Buttons Replacement, Remove Rubber Base: шаг 1, изображение 1 из 3 HMDX Chill Front Buttons Replacement, Remove Rubber Base: шаг 1, изображение 2 из 3 HMDX Chill Front Buttons Replacement, Remove Rubber Base: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Insert a metal spudger under the rubber base.
      • Pry the rubber base off.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HMDX Chill Front Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove four 9 mm screws from the base of the device.
      Спросите у FixBot
    3. HMDX Chill Front Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HMDX Chill Front Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Grip the base of the HMDX Chill.
      • Pull the base upwards.
      Спросите у FixBot
    1. HMDX Chill Front Buttons Replacement, Front Buttons: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Using a metal spudger, push the small latch upwards towards the button from the bottom of the base.
      • These are located underneath the rubber base, prior to removal.
      Спросите у FixBot
    2. HMDX Chill Front Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HMDX Chill Front Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Insert a spudger into the slit between the bottom of the buttons and the speaker base.
      • Push the buttons upwards, away from the base, until they come loose.
      • Use your hand to pull the linked buttons off the base.
      Спросите у FixBot
Заключение
Jourdan Holubasch
Участник с: 03/31/16
759 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
EWU-Giguere-S16S1G1 Участник EWU-Giguere-S16S1G1
Community
4 членов
Автор 28 руководств
1 Комментарий к руководству
where can I buy new front buttons for replacement?
syanco_jim - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 30
За всё время: 724
