HP 14-am052nr Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP 14-am052nr Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HP 14-am052nr Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HP 14-am052nr Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Turn the laptop over to its bottom so that the backside is facing you.
      • Using your fingers, push the two locking tabs inwards to release the battery.
      • Remove the battery from the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. HP 14-am052nr Keyboard Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 1 из 2 HP 14-am052nr Keyboard Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 2 из 2
      • After removing the battery with the laptop on its back, expose screws that are hidden under the rubber feet and the center label.
      • Using the Phillips #0 screwdriver, remove fourteen (14) 6 mm screws from the back panel.
      Спросите у FixBot
    2. HP 14-am052nr Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP 14-am052nr Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use a prying tool to remove the back panel from the base of the computer.
      Спросите у FixBot
    1. HP 14-am052nr Keyboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Using the Phillips #0 screwdriver, remove three 3 mm screws and five 3.5 mm screws from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. HP 14-am052nr Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP 14-am052nr Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Using the Phillips #0 screwdriver, remove four 1.5 mm screws from the silver cover.
      • Remove the silver cover from the device.
      Спросите у FixBot
    3. HP 14-am052nr Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP 14-am052nr Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP 14-am052nr Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Unplug all connectors attached to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. HP 14-am052nr Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Once all plugs and screws disconnected, remove the motherboard from the device.
      Спросите у FixBot
    1. HP 14-am052nr Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 8, изображение 1 из 2 HP 14-am052nr Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Carefully pry up the metal plate and detach it from the base.
      Спросите у FixBot
    2. HP 14-am052nr Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Pull the plate away from the base while pulling the keyboard connecting cable through.
      Спросите у FixBot
    3. HP 14-am052nr Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP 14-am052nr Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Pull the keyboard out carefully from the base.
      Спросите у FixBot
Заключение
Corwin DeFeo
Участник с: 10/25/21
237 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G3
3 членов
Автор 63 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За всё время: 428
