HP 14-am052nr RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP 14-am052nr RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HP 14-am052nr RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HP 14-am052nr RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Turn the laptop over to its bottom so that the backside is facing you.
      • Using your fingers, push the two locking tabs inwards to release the battery.
      • Remove the battery from the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. HP 14-am052nr RAM Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 1 из 2 HP 14-am052nr RAM Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 2 из 2
      • After removing the battery with the laptop on its back, expose screws that are hidden under the rubber feet and the center label.
      • Using the Phillips #0 screwdriver, remove fourteen (14) 6 mm screws from the back panel.
      Спросите у FixBot
    2. HP 14-am052nr RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP 14-am052nr RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use a prying tool to remove the back panel from the base of the computer.
      Спросите у FixBot
    1. HP 14-am052nr RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Push the two silver tabs on the sides of the RAM away from each other.
      • The RAM should now be loose and pointed upwards.
      Спросите у FixBot
    2. HP 14-am052nr RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Gently lift and remove the RAM stick at a 45 degree angle from the laptop.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Matthew Heather
Участник с: 11/03/21
379 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G3
3 членов
Автор 49 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 39
За всё время: 588
