HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Unclip the two latches on the bottom of the laptop.
      • Slide the battery straight out while holding the clip open.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Disc Drive: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 7.5mm screw from the underside of the plastic frame that holds the disc tray in place.
      Спросите у FixBot
    2. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the disk tray assembly by sliding it out from the side using the blue plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Justin Arruda
Участник с: 03/20/18
112 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 16
За всё время: 406
