Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена жесткого диска HP 15-BA078DX
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена жесткого диска HP 15-BA078DX, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска HP 15-BA078DX, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска HP 15-BA078DX, Аккумулятор: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Отстегните две защелки в нижней части ноутбука.
      • Выдвиньте аккумулятор прямо, удерживая защелку открытой.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена жесткого диска HP 15-BA078DX, Дисковод: шаг 2, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Phillips #0 выкрутите винт длиной 7,5 мм с нижней стороны пластиковой рамки, удерживающей лоток для диска.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска HP 15-BA078DX: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска HP 15-BA078DX: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска HP 15-BA078DX: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Извлеките узел лотка для дисков, сдвинув его в сторону с помощью синего пластикового инструмента для открывания.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска HP 15-BA078DX, Задняя панель: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Выкрутите все оставшиеся винты задней панели с помощью крестовой отвертки #0.
      • Не забудьте выкрутить два винта под резиновыми ножками.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска HP 15-BA078DX: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска HP 15-BA078DX: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска HP 15-BA078DX: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Аккуратно подденьте корпус ноутбука синим пластиковым инструментом для открывания, чтобы разделить его на части.
      • Возможно, вам придется перевернуть ноутбук, чтобы отсоединить все внутренние защелки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска HP 15-BA078DX: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска HP 15-BA078DX: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска HP 15-BA078DX: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Аккуратно разделите корпус компьютера.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска HP 15-BA078DX, Жесткий диск: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска HP 15-BA078DX, Жесткий диск: шаг 7, изображение 2 из 2
      • С помощью черной нейлоновой лопатки (spudger) отсоедините черный разъем, соединяющий жесткий диск с материнской платой
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска HP 15-BA078DX: шаг 8, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Phillips #0 открутите три винта, которыми жесткий диск крепится к плате.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска HP 15-BA078DX: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска HP 15-BA078DX: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска HP 15-BA078DX: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Извлеките жесткий диск.
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска HP 15-BA078DX: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска HP 15-BA078DX: шаг 10, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Phillips #0 открутите четыре винта с удерживающего приспособления.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Benjamin DosSantos Jr
Участник с: 03/20/18
469 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 членов
Автор 72 руководств
3 Комментарии к руководству
Can you provide the HDD model number for replacement? Also the model number or description of a compatible HDD with higher capacity.
Thank You
jcoengineer - Ответить Поделиться
Today, while disassembling my HP 15-BA078DX I had an issue trying to get the shell apart. I didn't realize that there was a screw under each rubber foot by the hinges. It would have saved me a whole lot of trouble had I known that. Very important to get those 2 screws out, otherwise you will risk breaking out the corner on the backside of the keyboard tray....... like I did. Fortunately for me, I was able to use some 2-part epoxy (the kind that works on plastic) to glue the hinge back down to the shell. Had the author pointed out those 2 screws in particular, in the pictorial, things would have gone way easier. Hopefully, this will help the next guy.
Eric S - Ответить Поделиться
btw.........you will also need a #1 phillips screwdriver if you plan on removing the hard drive.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,646
