HP 15-BA078DX RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP 15-BA078DX RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HP 15-BA078DX RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HP 15-BA078DX RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Unclip the two latches on the bottom of the laptop.
      • Slide the battery straight out while holding the clip open.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. HP 15-BA078DX RAM Replacement, Disc Drive: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 7.5mm screw from the underside of the plastic frame that holds the disc tray in place.
      Спросите у FixBot
    2. HP 15-BA078DX RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP 15-BA078DX RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP 15-BA078DX RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the disk tray assembly by sliding it out from the side using the blue plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    1. HP 15-BA078DX RAM Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove all of the remaining back panel screws with a #0 Phillips head screwdriver.
      • Remember to remove the two screws under the rubber feet.
      Спросите у FixBot
    2. HP 15-BA078DX RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP 15-BA078DX RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP 15-BA078DX RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Carefully use the blue plastic opening tool to pry the clam shell of the laptop apart.
      • You may need to flip the laptop over to unlatch all of the internal clips.
      Спросите у FixBot
    3. HP 15-BA078DX RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP 15-BA078DX RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP 15-BA078DX RAM Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Carefully pull the shell of the computer apart.
      Спросите у FixBot
    1. HP 15-BA078DX RAM Replacement, RAM: шаг 7, изображение 1 из 2 HP 15-BA078DX RAM Replacement, RAM: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Using a plastic spudger, unclip the latch locking the RAM to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. HP 15-BA078DX RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HP 15-BA078DX RAM Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HP 15-BA078DX RAM Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Gently tilt the RAM sticks up and slide out each stick.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Benjamin DosSantos Jr
Участник с: 03/20/18
469 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 22
За всё время: 829
