HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Unclip the two latches on the bottom of the laptop.
      • Slide the battery straight out while holding the clip open.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Touchscreen: шаг 2, изображение 1 из 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Touchscreen: шаг 2, изображение 2 из 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Touchscreen: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Carefully use the blue plastic opening tool to remove the outer frame of the screen.
      Спросите у FixBot
    2. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Flip the laptop on its back.
      • Detach the bottom section of the screen frame from the laptop by using the black nylon spudger.
      Спросите у FixBot
    3. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Separate the frame from the screen.
      Спросите у FixBot
    4. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the 4 screws around the frame.
      Спросите у FixBot
    5. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the touchscreen from the laptop.
      • Be careful not to damage the screen connector located at the bottom of the screen.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Matthew Moore
Участник с: 03/19/18
341 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 26
За всё время: 784
