HP 15-R011DX Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP 15-R011DX Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP 15-R011DX Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Slide the lock mechanism on the left side of the laptop to the right.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP 15-R011DX Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • While holding the right slide mechanism, remove the battery from the laptop.
      • The battery is not pictured here because it is missing from this particular device.
      Спросите у FixBot
    1. HP 15-R011DX Hard Drive Replacement, How to Access the Internal Components of an HP 15-R011DX: шаг 3, изображение 1 из 2 HP 15-R011DX Hard Drive Replacement, How to Access the Internal Components of an HP 15-R011DX: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Flip the laptop over to reveal screw locations.
      • Use a metal spudger to remove the two rear rubber feet. There are screws hidden underneath them.
      Спросите у FixBot
    2. HP 15-R011DX Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP 15-R011DX Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the twelve 5mm Phillips #1 screws on the back of the laptop.
      Спросите у FixBot
    3. HP 15-R011DX Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP 15-R011DX Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the DVD drive from the laptop.
      • Remove the two 3 mm Phillips #1 screws underneath the DVD drive.
      Спросите у FixBot
    4. HP 15-R011DX Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP 15-R011DX Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP 15-R011DX Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Flip the laptop and open.
      • Detach the keyboard by prying it free from the laptop using a spudger.
      • Do not completely remove the keyboard yet. It is still attached by a ribbon cable.
      • Disconnect the keyboard ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    5. HP 15-R011DX Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP 15-R011DX Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Disconnect the two narrow ribbon cables to the left of the keyboard connection.
      • Remove five 4 mm Phillips #1 screws from the metal tray for the keyboard.
      • Pry open the plastic casing using a spudger.
      • If struggling to remove the plastic case, check that all screws have been removed.
      Спросите у FixBot
    1. HP 15-R011DX Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove two 5 mm Phillips #1 screws located at the base of the hard drive.
      Спросите у FixBot
    2. HP 15-R011DX Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP 15-R011DX Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Pull the hard drive upwards and away from the laptop.
      • The hard drive should disconnect from its port on the motherboard as shown in the second image.
      Спросите у FixBot
    3. HP 15-R011DX Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Flip the hard drive over.
      • Remove the two 4 mm Phillips #1 screws from the base of the hard drive.
      • Remove the mounting brace (silver bracket) from the hard drive.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ethan Guillotte
Участник с: 03/20/19
517 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Bailey Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G4, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S2G4
3 членов
Автор 54 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 25
За всё время: 1,867
