HP 15-R263DX Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP 15-R263DX Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP 15-R263DX Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Eject the battery from the computer by sliding the two clips on the bottom of the computer toward the center of the computer.
      • Slide the battery out as shown in the picture.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. HP 15-R263DX Hard Drive Replacement, Optical Drive: шаг 2, изображение 1 из 2 HP 15-R263DX Hard Drive Replacement, Optical Drive: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the small screw next to the disc engraving shown in the picture.
      Спросите у FixBot
    2. HP 15-R263DX Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Gently slide the optical drive out of the side of the computer.
      Спросите у FixBot
    1. HP 15-R263DX Hard Drive Replacement, HP 15-R263DX Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 2 HP 15-R263DX Hard Drive Replacement, HP 15-R263DX Disassembly: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Locate the two corner grips on the hinge side of the computer.
      • Using a metal spudger, remove the two corner grips to reveal the screws.
      Спросите у FixBot
    2. HP 15-R263DX Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the 11 small screws on the bottom of the computer that are shown in the picture.
      Спросите у FixBot
    3. HP 15-R263DX Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the 2 small screws that are on the bottom side of the disc tray slot.
      • These screws are shorter and wider than the others.
      Спросите у FixBot
    4. HP 15-R263DX Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP 15-R263DX Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Once the keyboard is loose, do not immediately pull away from computer. It is attached by the ribbon connector.
      • Using a spudger, pry around the edges of the keyboard until all clips are disengaged and the keyboard is loose from the computer.
      • To disconnect the ribbon connector, flip up the black clip shown in the picture.
      • Gently pull the ribbon until disconnected.
      Спросите у FixBot
    5. HP 15-R263DX Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP 15-R263DX Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Disconnect the other two ribbon connectors underneath the keyboard by fliping up the black clips.
      • Remove the 4 small screws shown in the picture.
      Спросите у FixBot
    6. HP 15-R263DX Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Disengage the face plate clips by prying the case away from around the outer edge of the face plate with a metal wedge.
      • The face plate can then be lifted away from the computer.
      Спросите у FixBot
    1. HP 15-R263DX Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove the 2 black screws holding the hard drive to the computer frame.
      Спросите у FixBot
    2. HP 15-R263DX Hard Drive Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 HP 15-R263DX Hard Drive Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Gently slide the hard drive away from the motherboard to disconnect it.
      • After it's disconnected, lift the hard drive up to remove it from the computer.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Drake Hort
Участник с: 03/05/18
487 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Washington State, Team S2-G3, Lobnitz Spring 2018 Участник Washington State, Team S2-G3, Lobnitz Spring 2018
WSU-LOBNITZ-S18S2G3
8 членов
Автор 56 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 24
За всё время: 1,924
