Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена клавиатуры HP 15-ac158dx
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена клавиатуры HP 15-ac158dx, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Отсоедините все внешние устройства от компьютера.
      • Отсоедините кабель зарядки от компьютера.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена клавиатуры HP 15-ac158dx: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Выключите компьютер, удерживая кнопку питания.
      Спросите у FixBot
    3. Замена клавиатуры HP 15-ac158dx: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры HP 15-ac158dx: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Чтобы извлечь аккумулятор, сдвиньте левый ползунок на задней стороне в положение «разблокировано».
      Спросите у FixBot
    4. Замена клавиатуры HP 15-ac158dx, Извлечение аккумулятора: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры HP 15-ac158dx, Извлечение аккумулятора: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Нажмите на правый фиксатор внутрь.
      • Извлеките аккумулятор, потянув его прямо на себя и вправо.
      Спросите у FixBot
    1. Замена клавиатуры HP 15-ac158dx, Задняя панель: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена клавиатуры HP 15-ac158dx, Задняя панель: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена клавиатуры HP 15-ac158dx, Задняя панель: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Найдите панель отсека для компакт-дисков и аккуратно выдвиньте её.
      Спросите у FixBot
    2. Замена клавиатуры HP 15-ac158dx, Снятие задней крышки: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Снимите заднюю крышку ноутбука, открутив указанные винты.
      • Также открутите остальные 5 винтов Phillips, расположенных по периметру задней крышки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена клавиатуры HP 15-ac158dx, Снятие задней крышки: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена клавиатуры HP 15-ac158dx, Снятие задней крышки: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена клавиатуры HP 15-ac158dx, Снятие задней крышки: шаг 7, изображение 3 из 3
      • С помощью инструмента для открывания подденьте заднюю крышку ноутбука и аккуратно пройдитесь по всему периметру, пока крышка не отсоединится.
      • Не забудьте выкрутить 2 винта под 2 пластиковыми заглушками (по одной на каждой петле). Крышка не снимется, пока они не будут удалены!
      Спросите у FixBot
    1. Замена клавиатуры HP 15-ac158dx, Дисковод: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена клавиатуры HP 15-ac158dx, Дисковод: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена клавиатуры HP 15-ac158dx, Дисковод: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Найдите отсек для CD, как показано на изображении, и аккуратно выдвиньте его.
      Спросите у FixBot
    1. Замена клавиатуры HP 15-ac158dx, Вентилятор: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена клавиатуры HP 15-ac158dx, Вентилятор: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена клавиатуры HP 15-ac158dx, Вентилятор: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Найдите вентилятор, как показано на рисунке.
      • Вытяните черный кабель с четырьмя подключенными проводами из разъема.
      Спросите у FixBot
    2. Замена клавиатуры HP 15-ac158dx: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры HP 15-ac158dx: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Извлеките белый кабель из разъема.
      • Открутите два черных винта Phillips, удерживающих вентилятор.
      Спросите у FixBot
    3. Замена клавиатуры HP 15-ac158dx, Снятие вентилятора: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры HP 15-ac158dx, Снятие вентилятора: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Снимите вентилятор.
      • Открутите два винта, удерживающие вентилятор.
      Спросите у FixBot
    1. Замена клавиатуры HP 15-ac158dx, Материнская плата: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Открутите 10 винтов длиной 3 мм.
      • Открутите 1 винт длиной 9 мм.
      Спросите у FixBot
    2. Замена клавиатуры HP 15-ac158dx, Отсоединение шлейфов: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры HP 15-ac158dx, Отсоединение шлейфов: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Найдите четыре зажима шлейфов.
      • Поднимите серую часть зажимов шлейфов.
      • Вытяните шлейф и повторите это действие для всех четырех шлейфов.
      • Также используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы отсоединить ДВА кабеля, соединяющих жесткий диск с материнской платой. Еще один шлейф находится там, где был установлен вентилятор.
      Спросите у FixBot
    3. Замена клавиатуры HP 15-ac158dx: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры HP 15-ac158dx: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Извлеките белый кабель (содержит красный и белый провода, прикрепленные к черному держателю) из разъема.
      Спросите у FixBot
    4. Замена клавиатуры HP 15-ac158dx: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Извлеките материнскую плату.
      Спросите у FixBot
    1. Замена клавиатуры HP 15-ac158dx, Клавиатура: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры HP 15-ac158dx, Клавиатура: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Извлеките жесткий диск.
      Спросите у FixBot
    2. Замена клавиатуры HP 15-ac158dx: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры HP 15-ac158dx: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Приподнимите разъем шлейфа и отведите его в сторону, но не снимайте полностью с ноутбука.
      • Сначала выкрутите один винт Phillips, который его удерживает.
      Спросите у FixBot
    3. Замена клавиатуры HP 15-ac158dx: шаг 18, изображение 1 из 3 Замена клавиатуры HP 15-ac158dx: шаг 18, изображение 2 из 3 Замена клавиатуры HP 15-ac158dx: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Снимите компонент VENDOR.
      • Сначала открутите единственный винт Phillips, удерживающий его на рамке.
      Спросите у FixBot
    4. Замена клавиатуры HP 15-ac158dx: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры HP 15-ac158dx: шаг 19, изображение 2 из 2
      • С помощью пластикового инструмента для открывания снимите серую металлическую пластину.
      • Она не снимется легко, но не применяйте силу.
      Спросите у FixBot
    5. Замена клавиатуры HP 15-ac158dx: шаг 20, изображение 1 из 3 Замена клавиатуры HP 15-ac158dx: шаг 20, изображение 2 из 3 Замена клавиатуры HP 15-ac158dx: шаг 20, изображение 3 из 3
      • Найдите поврежденную клавиатуру и подденьте ее инструментом для открывания, чтобы снять.
      Спросите у FixBot
      • Чтобы собрать всё обратно и начать пользоваться ноутбуком с новой клавиатурой, выполните эти шаги в ОБРАТНОМ порядке.
      • ПРИЯТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ :)
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки вашего устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Onose Aigbe
Участник с: 01/30/18
390 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 Участник Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G2
3 членов
Автор 72 руководств
3 Комментарии к руководству
Did you have to use soldering iron to melt the plastic rivets when putting back the keyboard?
Cheers.
Lo Yuk Fai - Ответить Поделиться
I have done these before and yes, using a soldering iron to melt the plastic rivets is a good method.
Richard Ness - Ответить Поделиться
Helpful. Too good!
David Dii Toke - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 152
За всё время: 8,624
