HP 15-bs051od Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP 15-bs051od Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Start with the laptop face down.
      • Remove the eight 6 mm Phillips head screws securing the lower case.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP 15-bs051od Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP 15-bs051od Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use the opening tool to pry the lower case away from the body of the laptop.
      • Remove the lower case.
      Спросите у FixBot
    3. HP 15-bs051od Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Disconnect the fan cable and remove the fan.
      Спросите у FixBot
    4. HP 15-bs051od Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP 15-bs051od Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP 15-bs051od Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the four 4 mm Phillips screws on the heatsink.
      • Remove the heatsink by carefully lifting it up.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jessica Walia
Участник с: 03/20/23
589 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023
UMASSD-BOTVIN-S23S6G1
4 членов
Автор 45 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 25
За всё время: 468
