HP 15-bs051od Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-bs051od Screen Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Start with the laptop face down.
    • Remove the eight 6 mm Phillips head screws securing the lower case.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the opening tool to pry the lower case away from the body of the laptop.
    • Remove the lower case.
    Спросите у FixBot
  3. HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull the RAM-retaining arms away from the RAM chip.
    • The RAM chip should slightly "pop" up from it's socket.
    Спросите у FixBot
  4. HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the RAM chip out of its socket.
    • Our device does not specifically have a second RAM chip, but make sure to remove the second RAM chip below the first RAM chip.
    • Repeat this process for the second RAM chip.
    Спросите у FixBot
  5. HP 15-bs051od Screen Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 HP 15-bs051od Screen Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 HP 15-bs051od Screen Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the four (4 mm) Phillips screws on the heatsink.
    • Remove the exhaust by carefully lifting it up.
    Спросите у FixBot
  6. HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the connecting cable of the fan and remove the fan.
    Спросите у FixBot
  7. HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull the red, white, black, and blue cable directly out of its port.
    Спросите у FixBot
  8. HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Slide the left speaker out.
    Спросите у FixBot
  9. HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pull the black and red cable connecting both speakers out of its secure fastening.
    Спросите у FixBot
  10. HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Pull the right speaker out by sliding from left to right.
    Спросите у FixBot
  11. HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Locate the motherboard.
    • The motherboard is the biggest blue-colored surface located inside the computer.
    • Locate the six ribbon cables.
    Спросите у FixBot
  12. HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Flip up the ZIF lock bars that keep the six ribbon cables in place.
    • Slide the rest of the ribbon cables out of their fastenings.
    Спросите у FixBot
  13. HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove the four (4 mm) Phillips screws securing the motherboard.
    Спросите у FixBot
  14. HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove the single (4 mm) Phillips screw on the Wi-Fi card.
    • Slide the Wi-Fi card out of its port.
    Спросите у FixBot
  15. HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Unfasten the connecting cable.
    Спросите у FixBot
  16. HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Remove the display cable.
    Спросите у FixBot
  17. HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Lift up the motherboard.
    Спросите у FixBot
  18. HP 15-bs051od Screen Replacement, Screen: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Remove the following Phillips screws:
    • Five 7 mm screws on the display hinge.
    • One 3 mm screw.
    Спросите у FixBot
  19. HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Partially open the laptop and remove the base.
    Спросите у FixBot
  20. HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Use the opening tool to carefully separate the screen cover from the screen.
    • Use the opening tool to carefully remove the adhesive screen bezel from around the screen.
    Спросите у FixBot
  21. HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Two 4 mm screws from the top of the screen.
    • Two 4 mm from the bottom of the screen.
    Спросите у FixBot
  22. HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the screen from the display assembly without disconnecting the display cable.
    Спросите у FixBot
  23. HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 23, изображение 1 из 1
    • Remove the display cable from the back of the screen.
    Спросите у FixBot
  24. HP 15-bs051od Screen Replacement: шаг 24, изображение 1 из 1
    • Remove the screen from the display assembly.
    Спросите у FixBot
Заключение
Kaz Furtado
Участник с: 03/20/23
148 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023
UMASSD-BOTVIN-S23S6G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 34
За всё время: 518
