HP 15-d076nr RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP 15-d076nr RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Orient the laptop upside down so that the back of the laptop, where the battery is located, faces away from you.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP 15-d076nr RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Locate the small screw on the panel at the center of the laptop.
      • Loosen the small screw using a Philips # 1 screwdriver.
      • The screw does not come free from the panel. It only needs to be loosened enough so that the panel can be lifted/pried.
      Спросите у FixBot
    3. HP 15-d076nr RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP 15-d076nr RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Carefully pry the middle panel up using a plastic spudger or other prying tool .
      • Pull the panel away from the laptop and set it off to the side.
      Спросите у FixBot
    4. HP 15-d076nr RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Locate the RAM in the exposed area.
      Спросите у FixBot
    5. HP 15-d076nr RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP 15-d076nr RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP 15-d076nr RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Locate the latches on the RAM.
      • Slide the latches away from the RAM using a plastic spudger.
      • The RAM might spring out.
      Спросите у FixBot
    6. HP 15-d076nr RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the RAM.
      Спросите у FixBot
Заключение
Amy Weed
Участник с: 01/12/17
577 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Oakland University, Team 2-2, Ruskiewicz Winter 2017 Участник Oakland University, Team 2-2, Ruskiewicz Winter 2017
OAK-RUSKIEWICZ-W17S2G2
4 членов
Автор 63 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 22
За всё время: 814
