HP 15-d076nr Wireless Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP 15-d076nr Wireless Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Orient the laptop upside down so that the back of the laptop, where the battery is located, faces you.
      • Locate the left and right switches at the bottom of the laptop.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP 15-d076nr Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Move the right switch to the left so that the orange unlock symbol is showing.
      Спросите у FixBot
    3. HP 15-d076nr Wireless Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Move the left switch to the right, covering the battery symbol, and hold.
      Спросите у FixBot
    4. HP 15-d076nr Wireless Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • While holding the left switch in place, slide the battery towards you and away from the laptop.
      Спросите у FixBot
    1. HP 15-d076nr Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Re-orient the laptop, so that the back of the laptop faces away from you.
      Спросите у FixBot
    2. HP 15-d076nr Wireless Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Locate the small screw on the panel at the center of the laptop.
      • Loosen the small screw using a Philips # 1 screwdriver.
      • The screw does not come free from the panel. It only needs to be loosened enough so that the panel can be lifted/pried.
      Спросите у FixBot
    3. HP 15-d076nr Wireless Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP 15-d076nr Wireless Card Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Carefully pry the middle panel up using a plastic spudger, or other prying tool .
      • Pull the panel away from the laptop and set it off to the side.
      Спросите у FixBot
    4. HP 15-d076nr Wireless Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP 15-d076nr Wireless Card Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Gently wiggle and lift the black antenna wire away from the wireless card.
      • If there is also a white wire attached, both black and white wires will need to be removed from the wireless card.
      Спросите у FixBot
    5. HP 15-d076nr Wireless Card Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HP 15-d076nr Wireless Card Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HP 15-d076nr Wireless Card Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Locate the Phillips 2.0x3.0mm screw on the upper left corner of the wireless card.
      • Carefully remove the 2.0x3.0mm screw using a Philips #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    6. HP 15-d076nr Wireless Card Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Slide the wireless card to the left to remove it from the socket.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Gabrielle Farren
Участник с: 01/12/17
161 Репутация
1 руководство автора
Команда
Oakland University, Team 2-2, Ruskiewicz Winter 2017 Участник Oakland University, Team 2-2, Ruskiewicz Winter 2017
OAK-RUSKIEWICZ-W17S2G2
4 членов
Автор 63 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 20
За всё время: 802
