HP 15-dy2702dx Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP 15-dy2702dx Fan Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove both of the rubber strips to uncover the hidden screws.
      • You can use a prying tool to help lift an end.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP 15-dy2702dx Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Unscrew all 8 Phillips #1 screws on the bottom panel:
      • Two M2.5x6
      • Six M2x6
      Спросите у FixBot
    3. HP 15-dy2702dx Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP 15-dy2702dx Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Flip the laptop over and open the lid.
      • Separate the bottom panel from the main body by using the iFixit opening tool.
      • Ensure that the bottom panel is completely separated along the edges.
      Спросите у FixBot
    4. HP 15-dy2702dx Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP 15-dy2702dx Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • If you can lift the laptop like shown in the first picture, the bottom panel is nearly separated.
      • Close the laptop to allow the back edges to fully separate
      Спросите у FixBot
    5. HP 15-dy2702dx Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP 15-dy2702dx Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP 15-dy2702dx Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Flip the laptop over and carefully remove the lower case.
      Спросите у FixBot
    1. HP 15-dy2702dx Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 1 из 3 HP 15-dy2702dx Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 2 из 3 HP 15-dy2702dx Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the three screws that secure the fan.
      • These screws sizes are M2x6.
      Спросите у FixBot
    2. HP 15-dy2702dx Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Grip the cord that connects the fan to the motherboard and gently pull out to disconnect the cable from the connector.
      • Alternatively, we recommend using a tool to push the connector out of its socket to avoid damaging the wires.
      Спросите у FixBot
    3. HP 15-dy2702dx Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP 15-dy2702dx Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Gently lift the fan to remove it from the case.
      Спросите у FixBot
Заключение
September Oo
Участник с: 09/07/23
418 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023 Участник Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023
GCC-PEE-F23S1G4
4 членов
Автор 80 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 26
За всё время: 783
