HP 17-bs049dx RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP 17-bs049dx RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • To remove the battery, simply push the tabs towards each other.
      • The battery will come out with force, be sure to keep anything fragile away from the laptop during this process.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. HP 17-bs049dx RAM Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the four screws (13.7mm) with a Phillips #0 screwdriver.
      • Be sure to lift all four rubber tabs to access screws (7.51mm) underneath.
      • Rubber tabs will require force to access screws.
      Спросите у FixBot
    2. HP 17-bs049dx RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use the Philips 0 screwdriver to unscrew the screws (7.51mm) that were underneath the battery.
      Спросите у FixBot
    3. HP 17-bs049dx RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP 17-bs049dx RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Pull outwards on the disk reader to remove from main frame.
      • This removal will require force.
      • All screws must be removed before removing disk reader.
      Спросите у FixBot
    4. HP 17-bs049dx RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Lift back panel to access internal components.
      • You will need to use force to pry it open.
      Спросите у FixBot
    1. HP 17-bs049dx RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 1 из 2 HP 17-bs049dx RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 2 из 2
      • To take off the RAM, pull out the circled taps in the direction of the arrows on the pictures.
      • You will have to gently force it out to avoid breaking it.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Megan Paige
Участник с: 09/26/18
475 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team S7-G2, Thompson Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S7-G2, Thompson Fall 2018
UNT-THOMPSON-F18S7G2
6 членов
Автор 84 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,141
