HP 17-x061nr RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP 17-x061nr RAM Replacement, HP 17-x061nr  Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 HP 17-x061nr RAM Replacement, HP 17-x061nr  Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 HP 17-x061nr RAM Replacement, HP 17-x061nr  Disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
      • With the laptop upside down, remove the battery by hand and the twelve 7.0 mm screws that are holding the back case to the front. Use a JIS #0 screwdriver to remove the screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP 17-x061nr RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP 17-x061nr RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Peel back the rubber footrests located next to the battery, on the left and right sides.
      • Remove the two 7.0 mm screws underneath the rubber feet using a JIS #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. HP 17-x061nr RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Slide the optical drive out and away from the laptop.
      Спросите у FixBot
    4. HP 17-x061nr RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP 17-x061nr RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP 17-x061nr RAM Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Flip the computer over and use a plastic opening tool to wedge between the back and front cases.
      • Trace the perimeter of the laptop. Make sure to keep the tool inserted between the front and back cases. You will hear popping sounds as the back case becomes disengaged from the front plate.
      • Flip the laptop over and lift the back case off. Now you have access to all of the internal hardware.
      Спросите у FixBot
    1. HP 17-x061nr RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Locate the RAM module.
      • Locate the metal clips on either side of the RAM module.
      Спросите у FixBot
    2. HP 17-x061nr RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Using your finger, pry the metal clip from both sides of the RAM module and the module will "pop" up.
      Спросите у FixBot
    3. HP 17-x061nr RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove and replace the RAM module.
      • Be sure to keep the replacement within the package until you are ready to place it.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Amaury Ferrer
Участник с: 02/12/18
235 Репутация
1 руководство автора
Команда
Washington State, Team S1-G1, Lobnitz Spring 2018 Участник Washington State, Team S1-G1, Lobnitz Spring 2018
WSU-LOBNITZ-S18S1G1
5 членов
Автор 35 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 34
За всё время: 1,164
